Digital-RX Telewire 3103 PVR |
BID = 560729
Zyco Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Delmenhorst
Hersteller : Telewire
Gerätetyp : 3103 PVR
Ich habe Einen Telewire 3103 PVR Receiver, Er soll baugleich mit dem Opentel 4000 sein und ähnliche geräte.
Das Problem ist das ich ein Signal habe was der Receiver auch anzeigt aber ier findet kein sender. Ein Softwäre Problem schließe ich aus da ich die Fireware schon upgradet habe. An der Sat schüssel wird es wohl auch nicht liegen da ich mit anderen Receivern sehr gutes Bild habe und auch keine anderen Probleme.
Ich habe an beiden Tunern ein Signal aber kein Bild. Wenn die Festplatte angezugen ist verändert sich nix.
Thx im vorraus.
gruß Rolf
BID = 560754
Da ich gerade bei meiner Suche auf die tatsache gestoßen bin das evtl das netzteil schuld ist, habe ich dieses durchgemessen.
Wie auf dem Bild zu sehen habe ich 2 mal GND. Wenn ich je 1 GND nehme und dann sie spannung messe, messe ich die doppelte spannung als auf der Platine angegeben. Und beim 30V kontakt habe ich gar keine spannung.
BID = 560759
Wenn dem wirklich so wäre, wäre das alles schon in Rauch aufgegangen.
BID = 560763
So ich habe mich mal selber überprüft und habe gar nicht drauf geachtet das es ja gleichstrom ist. Somit passen wieder Alle Spannungen bis auf die 30V, die fehlen immernoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zyco am 2 Nov 2008 14:38 ]
BID = 560768
So, ich glaube ich komme dem ergebnis näher?? Es Könnte wohl an den elkos liegen!! Wie messe ich diese??
BID = 560793
BID = 560796
Habe ich die möglichkeit die Wiederstande zu messen ohne sie auszubauen?? Leiterbahn unterbrechung sehe ich so nicht, aber im dem zusammenhang wäre doch auch ne kalte lötstelle möglich??
BID = 560806
Die einfachste Möglichkeit das herauszufinden wäre in betrachten der Unterseite der Platine
Ob man die Widerstände (ohne ie) messen kann ohne sie auszubauen hängt vom Rest der Schaltung ab.
BID = 565590
Hey, ich bin mit hilfe eines kumpel schon etwas weiter gekommen, nur leider haben wir noch kein ergebnis, wo könnte ich einen Schaltplan herbekommen??
BID = 565593
Nirgendwo
BID = 565595
Niederschmettern. ICh hasse diese wegwerfgesellschaft. Ich schmeiße das teil ja nicht weg nur weil dort ein teil für ein paar cent kaputt ist. Ich bin schon kurz davor einfach ein zweites netzteil einzubauen.
BID = 565738
wenn die 30 volt fehlt dann ist sie ja sicher in die knie gegangen und gestorben
einfach rückwärts verfolgen
BID = 565786
Haben wir schon versucht. Ab den 30 volt teilt sich die schaltung, die eine seite ist noch nachzuverfolgen, dort ist auch am anfang 30 volt nur am ende nicht, nur scheinbar sind alle bauteile heile. Die andere richtung wird sehr unübersichtlich und ist so ohne weiteres nicht zurückverfolgbar.
BID = 565802
sam2 Urgestein
| | Ich schmeiße das teil ja nicht weg nur weil dort ein teil für ein paar cent kaputt ist. |
Ist auch gar nicht nötig!
Gib das Gerät einfach in eine Fachwerkstatt.
Möglichst bevor Deine eigenen Reparaturversuche den Schaden noch weiter vergrößert haben...
BID = 566132
Habe anscheind den Fehler gefunden, Zwischen zwei kondensatoren ist ein schutzwiederstand, der ist wohl defekt.
